 Baffles Raezer's Edge
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 9 ... 15  Suivant
MessageSujet: Re: Baffles Raezer's Edge   Jeu 3 Sep - 18:15
C'est maintenant que tu te rends compte qu'il te manque le câble pour le brancher à l'ampli!... Shocked
MessageSujet: Re: Baffles Raezer's Edge   Jeu 3 Sep - 18:16
cheers
Tu as la version avec ou sans tweeter ?
MessageSujet: Re: Baffles Raezer's Edge   Jeu 3 Sep - 18:18
....J'apprehende car je lui avait posé la question........restée sans réponse.........un oubli sans doute de notre brave Jeffrey.....................en tous cas, livraison rapide...
Commandé le 28/08/09 au soir et reçu ce jour........soit 6 jours.......... cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers .........je vais de ce pas le classer au top ten des mes VPC......
MessageSujet: Re: Baffles Raezer's Edge   Jeu 3 Sep - 18:43
...Bon, ben pas de cable... Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad ....dans un petit sachet, un Adaptator SPEAKON NA4LJX.....ça me fait une belle jambe.......une question me vient à l'esprit : Ce fameux câble est compris ou non dans le prix de l'enceinte. Question ...je crois me rappeler qu'il coute dans les 30 euros......et puis quelle différence au niveau du son entre un relais classique jack entre l'A.I et le Reazer'Edge, et l'utilisation de ce fameux cable...?????....
En tous cas, l'enceinte est magnifique.. drunken drunken drunken drunken .on dirait une enceinte de chaîne... sunny sunny sunny sunny sunny sunny sunny sunny .....
MessageSujet: Re: Baffles Raezer's Edge   Jeu 3 Sep - 18:46
pour te faire un cable Speakon à moindre frais , je te conseille d'acheter du cable au mètre et 2 connecteurs et de faire toi meme , ca revient moi cher :
http://www.thomann.de/fr/cordial_cls_225.htm
http://www.thomann.de/fr/neutrik_nl2fc.htm
MessageSujet: Re: Baffles Raezer's Edge   Jeu 3 Sep - 18:49
....Super....merci....mais quelle est la différence si je branche un jack et non un cable speakon....l'enceinte à l'air de proposer les 2 solutions...????
MessageSujet: Re: Baffles Raezer's Edge   Jeu 3 Sep - 18:55
aucune si tu cable avec du 2 fils entre tes jacks, jamais du blindé, en depanage du fil plat lumière peut convenir si tu as 2 a 3 metres mais il vaudra mieux te payer 3 metre de fiil audio de section plus grande
MessageSujet: Re: Baffles Raezer's Edge   Jeu 3 Sep - 18:58
Un jack classic pour guitare......pas de danger pour l'enceinte...??????.....
MessageSujet: Re: Baffles Raezer's Edge   Jeu 3 Sep - 19:05
Surtout pas affraid affraid affraid affraid
Jean t'a fait un cours là dessus il y a peu, c'est l'ampli qui ne va pas aimer du tout
Il faut un câble spécial, celui indiqué par Manu, ou par Jean indiqué plus haut, en dépannage
MessageSujet: Re: Baffles Raezer's Edge   Jeu 3 Sep - 19:06
si tu veux dire un cable guitare avec les 2 jacks affraid affraid affraid INTERDIT FORBIDEN SIBERIE MINE DE SEL
si tu prends 2 jacks males pour guitare et que tu soude sur chaque cosse un fil lumiere 2 conducteurs GOOD YABON
MessageSujet: Re: Baffles Raezer's Edge   Jeu 3 Sep - 19:07
Je savais bien qu'il l'avait dit Cool Cool Cool
MessageSujet: Re: Baffles Raezer's Edge   Jeu 3 Sep - 19:09
Et moi-même, je n'ai l'info que depuis l'achat de ma baffle V30, au début de l'année
Par un copain très branché sono
MessageSujet: Re: Baffles Raezer's Edge   Jeu 3 Sep - 19:13
pour un fil pas trop long 2 a 3 metres tu trouve en accessoire auto du fil pour enceinte bagnole, du style de celui qu'emploient les petits minets pour nous faire chier avec leurr boom boom quant ils passent devant chez nous.
Il faut etre soigneux pour la soudure car le fil est gros pour la cosse, faut couper les 2 fils décalés de 4 a 5 mm, denuder assez court , etamer les deux bouts et les cosses, poitionner et fusionner.
MessageSujet: Re: Baffles Raezer's Edge   Jeu 3 Sep - 19:39
.... Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked ...........Trop tard..... Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil ......j'ai branché dans l'ampli un jack normal de guitare.....branché dans l'adaptateur fourni aimablement par ce brave Jeffrey......et l'autre jack dans la prise fimelle prévu à cet effet juste à côté de la seconde entrée prévue pour le fameux câble......
L'ampli n'a rien dit....enfin si.....somptueux le son.....merveilleux....pur Jazz....tous les potards à midi.....c'est pas compliqué...sur Autumn Leaves..avec l'Héritage H-575 et son classic '57......Barney était à côté de moi... cheers cheers cheers cheers cheers cheers .....le Julien et sa Sadowski dans un A.I connecté au Reazer...... drunken drunken drunken drunken drunken drunken ......
Ce qui fait qu'avec tout celà, j'ai pu localiser d'où venait et où reste le problème de mon ampli Coda.....les enceintes de ce dernier coupés, l'ampli n'utilisant que le Reazer'sEdge....je ne peux pas dépasser 1/4, maximum 1/2 de la course du Level....master à 1/2 ( 12 h )....aprés, ça larsen....et le son est beaucoup trop fort............
Sur l'ampli coda, avec ses propres enceintes, je peux mettre le Level à fond....sans pratiquement de larsen et un son puissant mais qui n'a aucune commune mesure avec l'autre branchement.......pleine puissance, la configuration combo n'atteint même pas le level à 12h de la configuration Reazer'sEdge.............C'est donc peut-être, non pas la tête, mais le système des enceintes qui a un problème puisque l'enceinte est donnée comme le combo d'ailleurs pour 400 w......vos avis éclairés.... Wink .
MessageSujet: Re: Baffles Raezer's Edge   Jeu 3 Sep - 19:54
affraid affraid affraid affraid affraid Ludo! ce n'est pas parceque ça marche que ça marche geek
Bien sur ton signal passe, bien sur le son est correct, le problème vient du fait qu'un cable blindé c'est un condensateur et que sur certaines frequences a une cetaine puissance ça peut engendrer une capacité parasite qui peut fusiller les transitors de sortie.( je simplifie mais en gros ton ampli peut envoyer une patate a un certain moment que le fil ne laisse pas passer et les transistors chauffent et/ ou grillent)
donc ne reste pas trop sur ce montage et bricole toi un fil, tu peux meme utiliser le fil de ta cafetière, ce qui est important est de verifier avant d'utiliser que tu n'as pas de courcircuit entre les 2 fils, un ohmetre basique ou une sonnette ça suffit )
MessageSujet: Re: Baffles Raezer's Edge   Jeu 3 Sep - 20:02
... GOOD YABON
mort de rire (je préfère l'écrire!! cheers cheers cheers
MessageSujet: Re: Baffles Raezer's Edge   Jeu 3 Sep - 20:07
....Bien compris Jean.... Wink .
Igor, l'était livré avec ton enceinte le câble...?????.....
MessageSujet: Re: Baffles Raezer's Edge   Jeu 3 Sep - 20:22
cheers
....Sans.................. Wink
MessageSujet: Re: Baffles Raezer's Edge   Jeu 3 Sep - 21:14
pas de câble ou alors le AI l'était... en fait j'avais demandé à Jeff un long... je ne sais plus... Embarassed
Pour le tweeter: tu as bien fait, c'est un peu anecdotique Wink Cool
MessageSujet: Re: Baffles Raezer's Edge   Jeu 3 Sep - 21:53
...Le son est superbe......j'ai envoyé un mail à mon vendeur/luthier du coda pour lui signaler que le problème ne venait pas de l'amplification, mais plutôt des enceintes....lui ai demandé ce qu'il comptait faire..... Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil ......
MessageSujet: Re: Baffles Raezer's Edge   Jeu 3 Sep - 21:56
J'ai aussi maïllé ce bon Jeffrey....il m'a répondu que je pouvais utiliser n'importe quel câble audio excepté un câble guitare.....mais ne m'a pas répondu sur la présence du XLR neutrix avec l'enceinte....donc, il aura pas 10/10.......sur ce cout là, il perd two points.............. Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
MessageSujet: Re: Baffles Raezer's Edge   Jeu 3 Sep - 22:25
Ludo, à l'occase pourrais-tu mesurer les cotes exterieures de ton baffle ? Il me semble avoir vu que la version sans tweeter est moins profonde que la version ER de Igor....
Et si jamais un jour tu ouvres le panneau arrière, pourrais-tu noter la reférence du HP ?
Merci !
MessageSujet: Re: Baffles Raezer's Edge   Jeu 3 Sep - 22:44
Bien vu Manu, c'est le moment de se documenter study study
Et merci d'avance à Ludo pour ces petits détails techniques
MessageSujet: Re: Baffles Raezer's Edge   Jeu 3 Sep - 23:16
... et la connectique arrière qui doit être forcément différente... Wink
MessageSujet: Re: Baffles Raezer's Edge   Ven 4 Sep - 6:32
Merci !
...26.5 CM de profondeur............ Wink
Page 3 sur 15Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 9 ... 15  Suivant
» Baffles Raezer's Edge
» (Electro) The Tuss - Rushup Edge
» Jared Leto, narrateur de "TT3D: Closer to the Edge"
» TIPTON, ENTWISTLE & POWELL "Edge Of The World"
» [REMIX] Closer To The Edge by The Japanese Popstars
